67 T3 Notch prosjekt
Sv: 67 T3 Notch prosjekt
Ikke så mye som skjer her. Har hatt start på motoren og byttet til empi forgasserene igjen da de virket bedre enn de originale. Har plukket av deksler for litt puss og lakk. Når jeg først har tatt av dekslene lurer jeg på å ta av toppene og slipe ventiler/rengjøre toppene. Og når jeg har av de kan jeg jo bytte stempelfjærer og hone sylindre osv osv. Det gjelder vel å stoppe når leken er god, men det er jo greit å vite at ting er i orden.
DSC01268 (Small).JPG (5.36 KiB) Viewed 6662 times
Går ikke så fort, men så blir det ikke så bra heller ;) Sveist litt rust i A-stolpen.  Kanalen er litt tynn også så det må nok lappes litt der.
DSC01280 (Small).JPG (43.5 KiB) Viewed 6676 times
Der ble du ferdig med den. Fint arbeid det der, kunne tålt et "close up shot"!
Strøkent her!
Felgene fra Gjøvik? Hva slags felger er det? Fete saker :thup
Bjørn Hjellestad wrote: Strøkent her!
Det er de felgene ja. Cosmic 6x15". Trenger lakk og polish før bruk.
erika wrote: Der ble du ferdig med den. Fint arbeid det der, kunne tålt et "close up shot"!
Her er et litt closere up shot. Nå også med karosseriskitt.
DSC01290 (Small).JPG (31.57 KiB) Viewed 6554 times
Sveins Autohaus
67 T3 Notch prosjekt - Notch topp - Top Notch
Post by Sveins Autohaus »
Tenkte jeg skulle legge inn litt info om hva som har foregått når sylindrene og toppene til motoren har vært på behandling på ekstern klinikk...
Etter et besøk på Krankenhaus "for en liten stund siden", ble jeg oppringt om natten av Pål som lurte på om jeg ville gjøre en liten overhaling av sylindre og topper.
Selvfølgelig sa jeg ja... men pga mye jobb på jobben, har dette tatt litt ekstra lang tid.
Jaja, moro med litt slikt arbeid etter gammelt også. Kan ikke bare sitte og trøkke på sånne datagreier...
Først ut var sylindrene. Disse hadde som vanlig en liten slitekant ved toppen.
Men etter litt honing, så så det noe bedre ut
Sylinder f
Sylinder f (75.26 KiB) Viewed 6503 times
Sylinder etter.jpg (75.26 KiB) Viewed 6571 times
Sveins Autohaus
Neste post, var toppene.
Her var det noe mer arbeid å gjøre.
Skulle egentlig bare slipe ventiler og seter, men etter en vurdering kom vi frem til at det var litt mye slitasje i styringene til eksosventilene.
Det skal være noe mer klaring i styringene for eksosen, men allikevel, og sikkert i kombinasjon med høyere varme her, så ver de litt mye slitt.
Eier skaffet nye styringer, og valgte å sette inn rustfrie eksosventiler.
Først måtte gamle styringer bores ut.
Det bores nesten igjennom hele styringen, slik at en kan bruke en dor til å slå ut styringen når mesteparten av materialet i styringen er fjernet.
Nå fikke jeg "endelig" muligheten til å lage meg en jigg der jeg kan montere topper i for å kunne jobbe på de.
Ventilene på T1 motorene står i 9,5 graders vinkel, slik at når jeg laget meg en jigg med denne vinkelen, så er det lett å gjøre ventiiljobber i maskineringsutstyr.
Denne jiggen laget jeg skikkelig kraftig.
Det kan virke unødvendig, men det er mye bedre å jobbe med ting når de står skikkelig stabilt. Veldig bra når en lar jiggen stå på arbeidsbenken, og man fester toppen i denne. Da sklir den ikke veggimellom hver gang en tar i litt...
Jiggen:  ( den har fått noen flere hull etter dette bildet ble tatt, for å få ut styringer, samt for å feste toppen "opp/ned" med skruene til vippetøy)
Toppen montert i jiggen, i søyleboremaskin
Utboring av styring
Når en har boret nesten igjennom hele styringen, kan man slå den ut.
Jeg dreide ned hodet på en lang umbrakoskrue som passet akkurat inni styringen
Topp i jigg.jpg (42.27 KiB) Viewed 6672 times
Boring av styringer.jpg (109.14 KiB) Viewed 6600 times
Dor & styring.jpg (108.26 KiB) Viewed 6488 times
Sveins Autohaus
I manko på tørris, så fant jeg noe is bak garasjen. Var nå forsåvidt ganske tørr og fin den også...
Vet ikke om det hadde så mye for seg, men jeg fikk de nå litt kaldere enn romtemperatur...
Styringene ble montert i topper med arbeidstemperatur.
Etter at styringene var i, så var de noe trange, slik at jeg måtte gå igjennom med brotsj.
På denne måten blir styringene ganske nøyaktig 8 mm innvendig.
Styringer i is.jpg (78.56 KiB) Viewed 6461 times
Pressing av foringer.jpg (93.02 KiB) Viewed 6501 times
Brotsjing av styring 2.jpg (116.42 KiB) Viewed 6625 times
Sveins Autohaus
Når nye styringer var kommet i, så var det fresing av ventilseter som sto for tur.
Til dette brukte jeg Neway fresesett. Dette er et håndsett, og selvfølgelig ikke så stabilt som en skikkelig Mira fres f.eks, men hvis er nøyaktig, så kan det bli bra.
Først monterer jeg en styring/dor inni ventilstyringen i toppen, slik at fresehodene skjærer ventilsetene sentrert rundt ventilstyringens senter.
Deretter finnes det flere fresehoder en kan bruke for å frese de forskjellige vinkler på ventilsetet.
Her kan en se de 3 vinklene som er frest
3 vinkler.jpg (94.4 KiB) Viewed 6618 times
Sveins Autohaus
Ventilene måtte også få seg en omgang.
Jeg konfiskerte en ventilslipemaskin på Krankenhaus.
Denne var godt brukt, og trengte en overhaling selv....
Jeg kunne sikkert kjøpt en hel kasse med nye ventiler for det det koster i tid og penger å overhale noe slikt, men jeg synes det er artigt med slike maskiner så jeg "måtte bare" fikse den også.
Litt rust etter flommen på Kranken ble fjernet, diverse ble justert, rengjort og smurt opp igjen, ny slipeskive ble anskaffet, pumpeaksel for kjølepumpe ble "mekket" av shimano sykkelwire :)
Sioux - Indianermaskin
Når alt var skikkelig justert, slipeskiven var skikkelig avrettet og smøre/kjølesystemet fungerte, så ble ventilene veldig bra (når det blir blankt og skinner, så er det bra, ikke sant???)
Ventiler før/etter.
Det meste på "før" versjonen er nok sot, og ikke så farlig. Men ser nå bra ut når de er slipt.
Eksosventilene her, ble byttet med nye.
Til slutt en liten innsliping mellom ventilene og setene
Totalt sett på denne jobben så har det gått med litt tid, men hovedsakligt til å lage jigg og diverse verktøy som er nødvendig.
Hadde ikke gjort dette hvis jeg ikke trodde jeg skulle få bruk for dette senere.
Blir spennende å se hvordan det går ved oppstart.
Mulig jeg må tilbake hit og slette alle innleggene mine.... ;)
Sliping av ventil.jpg (108.33 KiB) Viewed 6750 times
Meget bra arbeid gjort av Sveins Autohaus som bildene viser  her. Bla. ble ventilfresen overhalt for jobben. Mye arbeid og etterforsking som ble lagt ned i   jobben. Nå gjennstår å montere toppene og slipe inn sylindrene mot toppene. Alt av stempelringer blir også byttet.
Strøkent Svein!
du må justere på Nicket ditt Pål!! Notchen din er jo mega patinert!;)
Morsom lesning! Jeg ser du er nå satt opp med indianermaskin, klar for flere "performance"-oppdrag :-)
Godt Svein har fått orden på maskinparken ja, så han er klar til fleire oppdrag! Kjempestrøkent arbeid! :thup (har snart klar nokon toppar til deg svein,,)
