Skjønner ikke helt hva du mener med at det ikke kan brukes til oppretting? Alle karosserijobber handler om å rette først så bra det går an, deretter å jevne ut. Det kan du enten gjøre med sparkel eller med tinn. Gjort på rette måten slipper du kanskje til og med finsparkling til slutt.GSR wrote: Tinn kan jo ikkje nyttast til oppretting, berre finjustering, og karrosseriet blir jo ikkje perfekt. Eg tenkte eigentleg meir å bruke det til å "forsegle" sveisen, sidan det trekkjer inn ialle små porer. Deretter må eg nok på med litt sparkel her og der......
Er dette ein grei metode?![]()
StarBugs-garasjen
Sv: Geirs garasje -GSR-
Sv: Geirs garasje
Sikkert feil uttrykk, men det eg meiner (eller har lest.......) er at tinn ikkje egnar seg til å rette opp større ujevnheter (det eg kallar oppretting).
Ideelt sett får ein jo karrosseriet "perfekt" slik at tinnsparklinga kun blir ein finish-sparkel over sveisearbeid og liknande. Men eg er iallefall ikkje der at eg får det bra nok til kun å tinnsparkle......karrosseriarbeid er jo tross alt eit fag. Difor trur eg nok sparkelboksen må fram sjølv om eg brukar tinn.
Kanskje om nokre år.
Arrester meg om eg tek feil!
Sv: Geirs garasje
Då er ventilasjonsopningane og profilen bak sidevindauga historie. Litt meir sliping+sparkel så blir det bærre lekkert! Må nok ha to-tre millimeter sparkel (på det meste) for å få rette forma.
Var fleire som jobb ikveld!
- bilde35.jpg (162.33 KiB) Viewed 5269 times
- bilde36.jpg (129.29 KiB) Viewed 5264 times
- bilde.jpg (160.66 KiB) Viewed 5279 times
Sv: Geirs garasje
Godt å få vekk appelsinbåtane! E jo ikkje ant enn rustfella uansett..
Men har montasje og sabotasje-kompaniet vorte vennar igjen?
Sv: Geirs garasje
De to i vegvesen-bunad der satt på det reinaste garasjegulvet jeg har sett på lenge! Breistein-gutta vet ikke hvor godt de har det! Og kjekt at de samarbeider til tross for rivaliseringa. Skal du kjøre Ghia på Bore, Bjørn...?
Sv: Geirs garasje
@ Geir
hva skjedde med all fyllmassen som er inni C stolpen når du sveiste ? Har en 02 med et hissig tilfelle av stålplatebortevekke rundt halvmånen og har
lyst å sveise - men usikker hva som skjer med "skummet" inni stolpen . Gravde du vekk noe?
Sv: Geirs garasje
det stinker og ryker bra hvertfallhans wrote: @ Geir
Sv: Geirs garasje
står brannslukker i 03-garasjen
(ved skapet på plassen min)
Sv: Geirs garasje
Trur det er litt mindre å skrape vekk etter sveisinga........det smelter.
Alt skal vekk uansett. Må berre lage eit passande graveredskap.
Sv: Geirs garasje
Då er luftinntaket framfor frontruta fjerna, det samme er antenneholet og blinklysfestet på venstre side. Det slo seg litt rundt blinklysfestet, men skal klare å rette det opp så det blir bra. Lett å bli for ivrig.
Litt småplukk inni bilen, så er det klart for storarbeidet på hekken!
- bilde38.JPG (33.99 KiB) Viewed 5244 times
- bilde37.jpg (258.23 KiB) Viewed 5238 times
Sv: Geirs garasje
Her blir det cusztom, ja!
Kjekt å få praktisert litt etter sveisekurset?
Sv: Geirs garasje
Flott!
Etterbehandler du med noe, eller skal det stå platerent?
Sv: Geirs garasje
Vil ikkje akkurat sei eg kan det Tommy, men det går betre og betre!
Utruleg kjekt å sveise Andy! Skulle sikkert ha øvd meir på gamle skjermar. Er nok litt for utålmodig før eg hiv meg på "the real thing", men trur det blir greit nok.
Er litt usikker på etterbehandling. Har latt eit felt stå ubehandla ei stund for å teste, og det er ikkje antydning til rust. Tyder på det er lite fukt i lokalet. Så snart eg er ferdig med sveisearbeidet skal eg få bilen platerein før grunning.
Veldig glad for tips. Burde kanskje behandla dei platereine områda med noko midlertidig? (Eg veit mange lakkerere er skeptisk til sink og anna på sprayboks...)
