StarBugs-garasjen
Sv: Geirs garasje -GSR-
Kv meinte du med "fjerne profilen". Er det taklista du tenker på?
Andy: Dette såg spanande ut! Må studere nøye korleis det er bygd opp, og kva nytteverdien er. Denne kan og forenklast. Treng ikkje høgdejust. når eg ha coilovers.
Sander: Eg skal ha takrenner. Det er profilen, eller "søkket", rundt plastdekselet til utluftinga eg skal fjerne.
GSR wrote: Andy: Dette såg spanande ut! Må studere nøye korleis det er bygd opp, og kva nytteverdien er. Denne kan og forenklast. Treng ikkje høgdejust. når eg ha coilovers.
Står forklart mye bra bl.a. her. http://elephantracing.com/techtopic/techtopicmain.htm
Håper snart vi får se en prosjekttråd på en viss 1303 til, forresten... du får hilse og gratulere den nye eieren;)
Då er unødvendig fjas som feste til horn, spylarvesketank og bensinlokk fjerna. Har og byrja å sveise igjen holet etter bensinlokk og blinklys. Tankfylling blir under panseret, og hornet festar eg bak støtfangaren. Blinklysa ender nok opp i speila. Ny spylarvesketank kjem i reservehjulsbrønnen saman med bensintank og batteri.
Fjerna hornfeste
Fjerna feste for spylarvesketank
Sveist igjen bensinlokk og holet etter blinklys
Se der - sveise kan du jo også!
Er vel heller i ein læreprosess trur eg....... ;) Men det heng no fast! ;D Når eg er ferdig med sveisinga på karrosseriet er planen å prøve seg på tinn-sparkling. Nokon i klubben som har dreisen på dette? ???
GSR wrote: Er vel heller i ein læreprosess trur eg....... ;) Men det heng no fast! ;D Når eg er ferdig med sveisinga på karrosseriet er planen å prøve seg på tinn-sparkling. Nokon i klubben som har dreisen på dette? ???
Der (som på så mange andre ting) er André "your man"  8)
Jaggu fekk du tetta holet som du laga deg :) Men detta ser veldig bra ut, kjem til å verta ein av vestlandets fremste HighTecInOldBug-looker'ar sterkt inspirert av GermanLook og Reodor Felgen :thup
Tinnsparkling e bra greier! Kjøp deg sett på gasolin, og evt tinn i lausvekt på egay, eg har planar om å bruka tinn framfor bondojalla på 69en
Tinn kan jo ikkje nyttast til oppretting, berre finjustering, og karrosseriet blir jo ikkje perfekt. Eg tenkte eigentleg meir å bruke det til å "forsegle" sveisen, sidan det trekkjer inn ialle små porer. Deretter må eg nok på med litt sparkel her og der...... :-\
Er dette ein grei metode? ???
murmester
Post by murmester »
Ja det går helt fint å"forselgle med tinn" kjøp deg noen tinnstaver på lakkspesialisten så er det bare å gi gass.
Verdens nest eldste yrke.
Sv: Geirs garasje
Du må vel forbehandla med noko og, utan so kjem rusta lurande etterkvart.. meinar det var ein tråd på vwnorge om tinn vs rust. og kva som var best å behandla med før tinninga
Sv: Geirs garasje
Her stod det eindel nyttig:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,17392.0.html :thup
Sitat frå KnastenradUndKnotenblech: "ja dette er noe av grunnen til att jeg har sluttet å tinne.
tanken på flussmiddel/syre som renner nedi plateskjøter, in i porer og alle andre steder man ikke kommer til  for å få nøytralisert syra har tatt nattesøvnen min flere ganger."
murmester
Sv: Geirs garasje
Post by murmester »
Jeg brukte tinn til å tette små hull på lasteplanet på pickupen og der kan det umulig gjøre noen skade.
Sv: Geirs garasje
Bør ikke la deg avskrekke av dette, tinn er fint å jobbe med det, det som avgjør er nok både for- og etterbehandlingen. Det er ikke uten grunn at de gamle proffene innen restaurering fortsatt sverger til tinn fremfor sparkel, men det er vel uhyre få som virkelig kan faget lenger. Det er ikke hokuspokus å tinne, men dagens karosserifolk får ikke utdannelse eller opplæring i det, så det er et utdødd fag sånn sett. Og masse synsing og besvergelser. Ikke et ondt ord om Jørn her, han må jo få mene akkurat det han vil!
Tinn er spesielt bra på steder der det kan "flexe" litt og sparkel vil sprekke opp. Har et godt eksempel på "Karoline" der det var sparklet tjukt på under ene sideruten bak (de hadde ikke brydd seg med å forsøke å rette engang). Siden hele karosseriet vil bevege seg under kjøring (ikke mye, selvsagt - men nok) så hadde dette området begynt sprekke opp og sparkelen trakk vann. Da jeg pillet av dette med et skrujern var det kraftig rustangrepet bak, så enden på visen blir antagelig at området må skjæres ut og erstattes. Får se på det etterhvert.
http://freespace.virgin.net/tommy.sandham/leading.htm
http://www.youtube.com/watch?v=gX5YjrsD_Pg
Her VIRKELIG en av gamlegutta ;) eldre blir de ikke, hehe! Tror det går uten sigar også, men ikke helt sikker...
http://www.youtube.com/watch?v=jQ_85fp1 ... re=related
