Startproblemer!!
ferdinand ´61
Startproblemer!!
Post by ferdinand ´61 »
Boblen min, ´61 modell med 1200 motor, har problemer med å starte.
D.v.s. at innslaget på startmotoren ikke vil slå inn!
Startmotoren er helt ny og batteriet er nytt.
Ladingen ligger mellom 6,3 volt på tomgang og opptil
7,8 volt ved en del gasspådrag.
Jeg regner med at dette skal være nok?
(når motoren går og batteriet er koblet fra, går motoren fint helt til tomgang, da dør den)
Når batteriet er oppladet er det samme problemet.
Er det noen som kan gi noen tips??
Sv: Startproblemer!!
Har vært ute for at dårlig jording til starteren skaper slike problemer...
Prøv å trekke en egen provisorisk jording frem til starteren slik at du er sikker på at den har det.
Tomgangsproblemet er jeg ikke sikker på...
RZR-Jånni
Moderatorer
Moderatorer
Post by RZR-Jånni »
Beklager snakket, men hvorfor i helv... skulle det være et problem, at motoren dør på tomgang, når batteriet er frakoblet???  ::)
Koble på batteriet du, og prøv da.
Vedrørende start, sjekk kablinger som nevnt. At både jording er ok, at plusskabelen er ok og ikke minst styrespenningen for innslaget som komemr fra tenningen. Får den ikke den siste, skjer det ikke stort.
ferdinand ´61
hehe .. jeg kjører vanligvis med batteriet på  ;D
men da er det kanskje ikke et problem at den ikke lader på tomgang?
Uansett, har vært og sjekket litt idag, styrestrøm ut fra tenningslåsen er
på bare 3,7 volt. Så regner med at denne er gåen.
Om jeg kobler styrestrømmen bort fra tenningslåsen og tar den rett på 6 volt, er det fremdeles
ikke liv i starteren.
Derimot da jeg dyttet bilen igang så begynte startermotoren å gå etter kort tid.
Er det noen som har noen tips eller trenger jeg en eksorsist??  :o
Hei!
Eksorsist trengs!
-er starteren 6V?
-sjekket du dette med jording som ble nevnt av Moshe?
Husker ikke helt om det var sånn på 61-modellen, men det er normalt også en jording som du finner fremme på girkassen. DOBBELsjekk denne, skru løs og børst reint i begge ender. Styrestrømmen fra tenning kan jo skyldes spenningstap i tenningslåsen, men det kan være smart å følge opp kablingen hele veien. Konferer med din Haynes manual eller last ned skjema her http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt2.php
[img width=375 height=600]http://www.thesamba.com/vw/archives/inf ... bug_61.jpg[/img]
[img width=529 height=600]http://www.thesamba.com/vw/archives/inf ... gfuses.jpg[/img]
