JHs garasje...
Sv: Min VW 181 "Erwin"
Enig med Heljo, du har amerikansk luft i dekkene, skift luften med ekte norsk fjell luft, så er du kvitt hylingen...;-) Den tyskerhjelmen så ikke mye tysk ut( Den i linken)
Når det gjelder å "massere" innerskjermen, så er det fordi hjulene tar borti ved full sving, og 2 personer i bilen...
Jeg tipper nye dekk er løsningen for deg, er de gamle de du har? ( se dato merking på dekket)
du får nye for ca 2000 via dekkonline.com
Trur faktisk de er ganske nye de han har...
Dekkene var nye i 2009, så tipper alderen ikke er problemet.Jon T wrote: Jeg tipper nye dekk er løsningen for deg, er de gamle de du har? ( se dato merking på dekket)
Du har mao ein gnisselyd når hjulet tar i hjulbuen, og ikkje ein skrikelyd når dekka dine mistar kontakten med moder Jord.. Heve snuten a tad bit - eller investere i lavprofildekk.
Det var jeg som kjørte bilen på Revebanen, med unge lovende Edvardsen som co-pilot da vi hylte oss rundt hele banen. Dette var umiskjennelig "Gangsterdekklyd", ikke noe subbing-av-dekk-i-karosseri-lyd! Jeg holder fortsatt en knapp på at det er for hard gummiblanding i dekka, du får snakke med Robert og høre om du kan bytte til noe med mer mykhet og mindre lyd... Men morro var'e lell med masse lyd !!!
Joda, moro var det.... men dekkene laget ikke lyd før senkingen, og de tok ikke i ved fullt rattutslag.
Kanskje caster-shimsene, og et ørlite knepp opp, er løsningen??
Lettast å få lånt seg nokon hjul og testa nokon kjappe rundar rundt blokka
Hyling i sving er ikkje noko problem så lenge det kjem frå dekk eller passasjerar.
noen knepp opp er nok det mest fornuftige ja.....
Sv: JHs garasje...
Får vel etterhvert legge inn noen bilder av 1302en. Har fått gjort litt etter at jeg overtok den.
Ny stereo, nye dekk fremme, byttet fra 1200 til 1600-motor og byttet til elektronisk tenning.
Venter på såkalte "Mexico-pakninger" til panser og motorluke. Skal få byttet bakhjulsslagrene, da det ene lager lyd...
- IMG_3187 [Desktop Resolution].JPG (70.85 KiB) Viewed 3880 times
- IMG_3189 [Desktop Resolution].JPG (65.98 KiB) Viewed 3886 times
- IMG_6669 [Desktop Resolution].JPG (100.37 KiB) Viewed 3909 times
- IMG_6584 [Desktop Resolution].JPG (70.89 KiB) Viewed 3895 times
Sv: JHs garasje...
flotte saker dette JH! Fargen var utrolig fin. Kjør original farge på hele bilen.... Fuchs+zenk ?
Sv: JHs garasje...
Kjempeflott Bobla JH ! Fargen er jo perfekt som den er! Einaste som skrik i auga mitt er dei nymotens skilta..
Skal leita etter speedowire imorgo
