skulle montere spindler i kveld, men så dukka det seff. opp et problem..
I link pin settet som eg kjøpte så fulgte det med en o ring og ei litt spsiell skive. Noen som vet hvor de skal på?
Der var fire stk. i settet. Regner med det skal være både oppe og nede, så då er spørsmålet inne/ute? hvilken vei..
Fant ut etter etter noen kreative søk etter link pin shims, at før 1960 skal det ikke være o-ring på..
Så då e det el bare å gi gass, og med 7mm offset skulle vel det bli 5 skiver på hver side av hver bolt
Dette er ikke å shimse av, Gaute, og husk:
Toppen av latskap er å gjøre det riktig første gangen...
Vet ikke om jeg nevnte det før, har et VW- spesialverktøy til dette formålet, men jeg har ikke fått det tilbake fra han som lånte det i høst enda. Er "Saxman" inne her, så kan han kanskje få sendt dette opp til deg? Veldig greit å kunne få vinklene riktig, da slipper du masse prøving og feiling.
Jo det var nevnt, men saxman hørte det sikkert ikke
Hadde vært topp det Andy.
Det eg var tenkt å gjør var å følge tabellen som står i bibelen til John Muir; men det blir kanskje litt for omtrentlig..?
Så hvis den dukker opp så tar eg gjerne i mot, og returnerer snøggast råd
