58 - custom prosjekt
kimo
Sv: 58 - custom prosjekt
Post by kimo »
Jeg kjøpte disse IRS brakettene av en som hadde diverse deler til salgs på VW norge. Kjøpte også ett oval utkapp og IRS bærearmer fra ham.
Disse er hjemmelagde kopier av billigtypen som Cip1 lager. Tror hvis jeg skulle gjort dette på nytt, så ville jeg gått for den dyrere typen som Erik har i sin tråd.
Ble en del modifiseringer av braketten med tanke på gjenger til festebolten osv.
Med til historien skal det også sies at når jeg skulle sveise inn disse, så oppdaget jeg at jeg hadde kjøpt to venstre braketter. Heldigvis hadde jeg besøk av Erika på
mekkelokalet på Tysnes samme dag. Ikke bare visste han hvem selger var, men han skulle på ferie i samme området som selger bodde. En "venstre" brakett ble byttet i en "høyre" og jobben ble gjort ferdig.
Ett annet tips jeg fikk av Erik var modifisering av rammehornene til IRS kassen. Dette var jeg ikke klar over - her måtte det kappes og sveises litt.
Fikk ett rør av en kompis som hadde 2 cm større diameter enn aksel festet.
Tilpasset dette utskjæringen i ramme hornet. Fikk dermed en fin bue.
Ferdig sveist.
Fikk lånt meg en IRS kasse, så jeg kunne sjekke klaringen.
100808 100 [640x480].jpg (55.78 KiB) Viewed 6159 times
100808 101 [640x480].jpg (47.96 KiB) Viewed 6157 times
100808 104 [640x480].jpg (74.65 KiB) Viewed 6131 times
ble pent det der .... gleder/gruer meg til det året jeg skal ta fatt på samme jobb :)
kimo
Post by kimo »
Takk, takk. Ikke noe å grue seg til hvis man bare får tak i jigger.
Kim
Det ble pent med det der røret. Har du noen rørbiter igjen så gi en lyd.
kimo
Post by kimo »
Har dessverre ikke det, men hvis du tar 3-4 mm  flatt stål og banker det over noe som er rundt og som har en diameter på ca 10-11 cm, så gjør det samme nytten vil jeg tro.
Kim
kimo
Post by kimo »
Mens jeg ventet på bakre luftfjæringer og bremser, tjuvstartet jeg litt på karosseri arbeidet.
Skal ikke ha lister eller dørhåndtak. Må derfor tette disse hullene.
Hadde en donor dør som jeg kunne kappe biter med riktig profil fra.
Kappet ut dørhåndtak delen. Som man ser under utkappet er det en bulk.
Denne vil bare ikke bli flat. Kommer godt til fra baksiden, og har jobbet godt med mothold og hammer.
Vil ikke bli flat. Antar jeg må til med varme for å fjerne spenninger i stålet. Noen som har gjort dette før, eller
har noen linker til "how to do"?
100808 033 [640x480].jpg (42.56 KiB) Viewed 6044 times
100808 035 [640x480].jpg (42.75 KiB) Viewed 6091 times
kimo
Post by kimo »
Kappet ut tilvarende stykke på donor døren og tilpasset.
Skal gjøre dette bedre neste gang, da glipene her gjorde det vanskelig å sveise.
Her er fra andre døren.
Her er ferdig sveist, men masse sliping gjenstår.
100808 037 [640x480].jpg (44.15 KiB) Viewed 6059 times
100808 050 [640x480].jpg (61.45 KiB) Viewed 6025 times
100808 038 [640x480].jpg (48.71 KiB) Viewed 6075 times
kimo
Post by kimo »
Ettersom luftfjæring og bremser tok sin tid, kjøpte jeg inn 4 verktøystavler som var på tilbud hos Biltema til 109 kr. stk.  Har alltid hatt lyst på
en skikkelig verktøysvogn, men de koster altfor mye. Snekret ramme i tre, og monterte en skuffeseksjon fra en arbeidsbenk jeg hadde.
Kostet meg ca. 700 kr i deler, og har spart meg mye tid når jeg skrur. Brukte mye tid på å leite etter verktøy før....... :)
100808 042 [640x480].jpg (60.22 KiB) Viewed 6025 times
Mekkemikkel
Post by Mekkemikkel »
Hallo Kim dette ser veldig bra ut.
Ja eg har utstyr til å krympe platen på døra.  Så det skal vi fikse hvis du tar den med over.
Vi kan ta et  hJuleverksted i desember.
Mvh Ove
________________________________________________
1975 1200 Jeans
1986 Caravelle syncro
1990 Doka syncro mtdi
Skal si du får ting gjort, Kimo!
Dette prosjektet går unna, og ser ut til å bli veldig bra... :thup
Er spent på å se den døren ferdig!
Tilpassing av platen har Mye å si, ja, det er sjukt vanskelig å sveise store gliper... :P
kimo
Post by kimo »
Ja det ble mye hullbrenning og lapping pga. dårlig passform.
Gjør ikke denne tabben igjen. Men det var min første tynnplate mot tynnplate sveis, så
jeg må vel være fornøyd med resultatet til slutt. Grei trening til neste års karosseri arbeid.
Må være litt effektiv nå, da lokalet stenges ned for vinteren.
Fra helgen av blir det brukt til lagringsplass for to andre biler, fra samme designer, men annet merke....
Da blir det ikke noe gjort før midten av April.
Kim
kimo
Post by kimo »
Luftfjæring og bakbremser tok sin tid med båt fra USA, så jeg bestemte meg for å prøve
den nye polerings maskinen jeg kjøpte på Gasolin.
Maskinen kostet ca. 600 kr + rundt 300 for diverse skiver og polerpasta.
[attachment=1] [attachment=2]
Bremsene foran var de første delene jeg bestilte inn til prosjektet.
Dårlig lagring på vaskerommet (luftfuktighet), sørget for at de allerede så litt shabby ut.
110808 003 [320x200].jpg (33 KiB) Viewed 6049 times
110808 002 [320x200].jpg (25.03 KiB) Viewed 5984 times
110808 004 [640x480].jpg (66.63 KiB) Viewed 6018 times
kimo
Post by kimo »
Bearbeidet overflatene med sandpapir fra 80 til 400 korn, for å fjerne småriper og slikt.
Så begynte jeg å polerer. På stål, har jeg 3 forskjellige grader av pasta - på aluminiumen så har jeg 4.
Slutt resultatet ble ganske bra til å være første forsøk.
Her er før og etter:
Skal selvfølgelig ikke kjøre med selve bremseskiven polert, her må jeg gå over med smergelpapir slik at flaten blir grovere igjen.
Slik ser hele settet ut. Komplett med alt man trenger for montering.
110808 005 [640x480].jpg (77.71 KiB) Viewed 6008 times
100808 018 [640x480].jpg (67.21 KiB) Viewed 6000 times
110808 013 [640x480].jpg (68.47 KiB) Viewed 6004 times
100808 019 [640x480].jpg (73.2 KiB) Viewed 5988 times
Grattis med en utrolig spennende tråd, dette kan jo ikke bli noe annet enn bra.
Lykke til!
sveineka
Post by sveineka »
;DFantastisk... får veeldig lyst til å sette i gang på bobla mi
I MIN garasje.....er det nok😒
72- 1302 Felleskjøpet
73- Rico camper (Daffy)
