Min 1303s
Sv: Min 1303s
Sweeet! Bjørn er jo blitt meget kompetent på justering av disse!
Sv: Min 1303s
Jah, og når du gir opp heile dritten, kan eg kjøpe dei billig av deg..
Sv: Min 1303s
Satser på å unngå det..heheFreddyB wrote: Jah, og når du gir opp heile dritten, kan eg kjøpe dei billig av deg..![]()
Sv: Min 1303s
Leeeenge siden oppdatering her no...Hatt en kjempesesong og bilen har blitt brukt MYE
Banekjøringen fra Boretreffet sitter fremdeles friskt i minne! Definitvit årets høydepunkt for min del. Bilen har nå kommet i hus på Breistein, og motor er tatt ut.
Høstens/vinterens planer:
-nye motorfester
-montere dobble gassere - og få dette til å svive å gå..
-få motorrommet til å ta seg bedre ut
-195/60 bakdekk + mer senk
-gå over bremser
-stramme hjullager
-litt lakkflikking+++
I og med at det blir sabla trangt med dobble gassere vil jeg lage "inspeksjonsluker". Hvor stor er det vanlig å lage disse? Noen som har bilder?
Hadde LETT gruset "mormorkjørerne" forran meg med litt mer motor
-nye motorfester
-gå over bremser
-stramme hjullager
- revebanen4.jpg (32.9 KiB) Viewed 4141 times
- revebanen2.jpg (77.02 KiB) Viewed 4145 times
Sv: Min 1303s
Inspeksjonsluker har Hooky's, se under How To:
http://www.hookyspanelshop.com/
- Crusing sjæfen Mac dyregod
Sv: Min 1303s
Bilen din er veldig fin.. Og du er ikke den eneste som fortsatt har Boretreffet friskt i minnet.
Sv: Min 1303s
Jeg har et sett med Hookeys inspeksjonsluker på HOP - du kan komme og ta mål av dem.
Sv: Min 1303s
Det takker eg ja tilerika wrote: Jeg har et sett med Hookeys inspeksjonsluker på HOP - du kan komme og ta mål av dem.
Sv: Min 1303s
Så på disse på Hop idag (Marius fant de frrem, satser på at det er greiterika wrote: Jeg har et sett med Hookeys inspeksjonsluker på HOP - du kan komme og ta mål av dem.
Sv: Min 1303s
Hypp på 2 Nexen N2000 195/60 (trur eg det var) for 400,- ferdig levert i by'n?
Sv: Min 1303s
Tenker jeg går for samme type dekk som jeg har forran. Men takk for tilbudetFreddyB wrote: Hypp på 2 Nexen N2000 195/60 (trur eg det var) for 400,- ferdig levert i by'n?
Sv: Min 1303s
Da har jeg kjøpt noen sånne jeg også. Går i posten imorgen.erika wrote: Jeg har et sett med Hookeys inspeksjonsluker på HOP - du kan komme og ta mål av dem.
Sv: Min 1303s
Har kommet litt igang med mekkingen
Motor er ute, fremre og bakre girkassefester er byttet, kjøleblikk er lakket, og jeg har begynt å montere motoren igjen. Neste på programmet er å montere motoren ferdig, prøvestarting i bukk og få montert inspeksjonslukene.
- DSC00061.JPG (70.62 KiB) Viewed 4020 times
- DSC00082.JPG (40.88 KiB) Viewed 3971 times
Sv: Min 1303s
Og med litt lett massering (les: hamring og sliping) fikk innsugene til slutt plass.....
Sv: Min 1303s
Sweet!
