Sv: Kurs for medlemmar i VWACB
sekkingstad
Sv: Kurs for medlemmar i VWACB. Ny info sveisekurs !
Post by sekkingstad »
jeg er med på et sveisekurs ;D
Det skal bli plass til deg og sekkingstad ;) Kva dato passer best?
Viktig at dei som har meldt si interesse no raskt seier kva helg som passer (Sjå fyrste innlegg). All info vil bli sendt på mail, så det er veldig fint om dei som ikkje har sendt meg e-postadressa si gjer det samstundes (manglar 12 av 32).
Fint og om dei som ikkje kan gjev ei tilbakemelding, slik at andre kan få plassen. No er det nemleg smekkfullt (om alle fortsatt er med)  :thup
Fekk eit spørsmål om kva type sveising det var kurs  i. Kanskje fleir lurer på dette, så legg ut infoen til alle:   :)
Kurset er retta mot sveising på bil/tynnplate. Mig/Mag-sveising er ein sveisemetode, der tråd(tilsatsmateriale), gass og straum kjem ut av samme munnstykke ved hjelp av eit einkelt trykk på ein sveisepistol. Sveiseapparata me skal nytte (iallefall laurdagen) er veldig enkle å bruke, og har eit veldig godt rykte. Dei er ikkje direkte billige, men godt verktøy er jo som kjent halve jobben. Meir info (og pris) blir sendt ut på mail i slutten av månaden, men her er ein link for dei som vil lese litt allereie no:
http://www.kemppi.com/inet/kemppi/kit.nsf/DocsPlWeb/MinarcMig_150_180_reddot_br_NO.pdf/$file/MinarcMig_150_180_reddot_br_NO.pdf
Den praktiske dagen (søndagen) blir veldig bilretta (i klubblokalet), mens lørdagen blir noko meir generell med ei teoretisk innføring.
NB: Det er no berre 2 ledige plassar igjen 10. oktober!   ;D
Hei Geir!
Da er denne dagen plottet inn i min kalender, snadder at dette går i boks!
En liten forespørsel: tror du det går an å få dem til å bake inn litt om rustfritt MIG/TIG også i kurset?
eg e med !...som tidligere nevnt:)
RZR Knut
Post by RZR Knut »
Jeg er med på alle tre kurs, hvis ledig plass da!
1962 Delux(e)us
1967 1600 TL
1974 1303 S
RZR-Marius
Post by RZR-Marius »
jeg er med 17okt, eller vart det for sein respons?
1200 -58  1/6 -67 Singelcab
Dei som ikkje har sendt meg mailadressa si, og som står som interessentar i fyrste innlegget må sende mail til meg med følgande info:
- Kva dato passer (10. eller 17. oktober)?
- Blir du med på Peppes/Egon lørdag kveld?
- Stiller du på sveisetrening på Breistein søndagen?
Dei som stussar på Peppes/Egon får ha meg unnskyldt.......det er mogleg me heller går på Egon i Kjøttbasaren. Litt meir å velge i for dei som ikkje vil ha Pizza. Er ikkje heilt avgjort :-)
Det er veldig mange som er påmeldt 10. , så om det er det samme for deg er 17. den beste datoen. (Hvis du svarer
VELDIG kjapt kan du kanskje komme med 10. :-)
Send epost til: saeboe@gmail.com
Gjerne Egon!!!
...sier som n'Benny: Du har hjerne, Egon...
Crusing sjæfen Mac dyregod
Hel max Egon..  :thup
Jeg er med!
Jeg har en plan !  ;)
Oversikten syner dei som har meldt seg på (bindande) så langt. Det er fortsatt nokre av interessentane som ikkje har gjeve tilbakemelding. Planen er som følger; Dersom eg ikkje har fått info/påmelding (frå interessentane) innan 15.09 blir plassane tilgjengelege for andre. Dei som vil kan få stå på venteliste. Som de ser er det 1 ledig plass 10. og 7 ledige den 17. Når det gjeld laurdag kveld; Det blir EGON!  ;D
Dersom det er feil i oversikten (eller om nokon er gløymt) send meg ein e-post! Adressa er framleis: saeboe@gmail.com
Deltakarar v2.jpg (91.81 KiB) Viewed 4257 times
larst
Post by larst »
skriv meg opp den 10.
OK! Då er 10. fullbooka!
Geir
Ser at det blir mer armslag og mindre trengsel (og mer øvelse?) på den 17.
Good! :P
Kanonbra opplegg, og god oppslutning!
