Motor fusker
AnderS
Motor fusker
Post by AnderS »
Trenger noen innspill angående motoren min som fusker litt. Hvis jeg treffer en hump/ hull i veien når motoren sliter litt, kommer tenningen helt i ulage. Det eneste som hjelper da er å gire ned. Problemet oppstår som regel i oppoverbakker når motoren må jobbe litt. Har bare opplevd det noen få ganger på flaten med høyt turtall.
Jeg har uten hell vært på jakt etter løse deler, så nå er jeg litt i stuss på hva årsaken kan være.
T1, 1969 "Møyfrid"
Sv: Motor fusker
På tide med en liten overhaling?
Høres vel ut som om du har en dårlig kontakt i tenningsanlegget ditt! Jeg kjøper et nytt sett tenningskabler til deg så ser du om det hjelper  ;)
Kan jo anbefale deg å ta en lørdags formiddag og gi den en liten shineup: vaske av gammel dritinne i motorrommet og under, stille tenning og justere ventiler.
Evt gi den en innvendig spa behandling:
http://www.forum.vwacb.com/index.php?to ... hlight=liq
Crusing sjæfen Mac dyregod
Sv: Motor fusker
hadde du ikke en løs tennpluggledning? Kanskje du har flere? eller de er dårlig??
AnderS
Sv: Motor fusker
Post by AnderS »
Skal ta en generell gjennomgang av motoren og se om det hjelper. En innvendig rens kommer sikkert også godt med. Fordelerlokk, stift, plugger og pluggledninger er nye, så de skal være ok. Den løse pluggledningen har jeg nokk nappet løs selv mens jeg rotet rundt i motorrommet på Gardermoen. Den satt godt festet på veien hjem.
T1, 1969 "Møyfrid"
