Sv: Nøkkelproblematikk
Nøkkelproblematikk
Boblen min har kommet ut av vinterendvale og i morges når jeg skulle på jobb ville ikke bilen låse seg opp. Etter en halv time med skrujern, ståltråd-kleshenger og en apebaby fikk jeg døren opp.
Men problemet er fremdeles der, nøkkelen kan jeg vri rundt men låsepinnen på innsiden av bilen bare "hopper" litt. Den vil ikke låse seg opp.
Noen som har vært borti dette før og har en forklaring på hva jeg kan gjøre eller feilsøke?
Forslag mottas med stor takk!
Hilsen han med ulåst ventilvindu på jobben
Her må det mekkes litt Travolta. Av med dørtrekkene og sjekk at staget ikke er på veg til å dette av posisjon.
Tipper det er så enkelt som det siden den allerde beveger seg litt. Litt rens og smørning er jo ikke dumt når du først har trekket av.
Denne tegningen hjelper deg litt på veg:
Lykke til !
Då får eg kjøyre heim og skru!
takk for skissen!
Ta av dørhåndtaket og sjekk om pinnen på låsesylinderen er rett. Fik du låst opp døren med låsepinnen når du hadde skurket deg inn?
Hvis ja: da er det ikke staget. Smør ev. låsekassen fra utsiden etter å ha fjernet dørhåndtaket.
orangenotch wrote: Ta av dørhåndtaket og sjekk om pinnen på låsesylinderen er rett. Fik du låst opp døren med låsepinnen når du hadde skurket deg inn?
den gikk opp med pinnen etter jeg hadde skurket meg!
skal ta en overhaulin på låsen
Frem med symaskinsoljen! Dette er jo et standardpunkt på smørepunktlisten! Tid for vårklargjøring?
Bilen min vil ikke låse seg opp og igjen slik som jeg vil og det endte med at jeg demonterte hele låsen.
Låsemekanismen er helt slitt ut og lar seg ikke fikse.
Noen som har komplett innmat og låsesylinder som passer min bil?
Trenger jeg å si at det haster?
Jon T wrote: Bilen min vil ikke låse seg opp og igjen slik som jeg vil og det endte med at jeg demonterte hele låsen.
Hvordan ser den ut....?
Kan du legge ut et bilde og noen mål...?
Nr 1,11 og 10 er det viktigste i tillegg til sylinderen
l
l (96.49 KiB) Viewed 2187 times
Sorry, leste ikke hele tråden... Da kan jeg ikke hjelpe deg... :-[
sekkingstad
Post by sekkingstad »
jeg har en bil som skal høgges der kan du få dørlåsene,skal bare sjekke om du kan låse dem..bruker ikke låse bilen mine jeg ;D
67 only dette her, vil jeg tro?
sekkingstad wrote: jeg har en bil som skal høgges der kan du få dørlåsene,skal bare sjekke om du kan låse dem..bruker ikke låse bilen mine jeg ;D
Kjempeflott, jeg har ikke fått tid til å skru opp døren min ennå så vet ikke helt hva jeg leter etter, men sett det gjerne av til meg!
sekkingstad
skal gjøre det ;D
