Motor som henger på gassen
I det siste har Erwin fått en stygg uvane med at gassen henger seg opp. Det gir seg stort sett når den får et rapp på gasspedalen, men ikke alltid.  ???
Noen som har tips om hva dette er?? Evt noen som kan ta på seg å fikse dette? Er som kjent ingen handyman når det gjelder motor....  :P
Hjelpen betales i form av Tommy-burgere eller annen gangbar valuta!  ;D
Nås på mob 900 29 262.
Sv: Motor som henger på gassen
Er det pedalen eller spjeldet som henger?
ny fjør på forgassaren vil kanskje hjelpa, evt. ut med wiren og skift den/smør den opp med grease. Fjøra under gasspedalen må kanskje fornyast, eller så er det spjeldet på forgassaren som henger og må demonterast og smørast opp
orangenotch wrote: Er det pedalen eller spjeldet som henger?
Ja, den som visste det... Tipper spjeldet, gassen har tidligere virket treg, men det er den ennå, så det har ikke endret seg noe der.
gå bak på motoren og dra ned armen som gass-vaieren er festa i. så ser du om spjeldet henger. vist ikkje så er feilen frå vaieren og fram til pedalen ;)
Tistlo wrote: gå bak på motoren og dra ned armen som gass-vaieren er festa i. så ser du om spjeldet henger. vist ikkje så er feilen frå vaieren og fram til pedalen ;)
OK, skal prøve det imorgen!  :)
lilleblå
Post by lilleblå »
Har vært ute for dette selv. Da var det gassvaieren som var begynt å flise seg opp og ville ikke gå tilbake......Fant ut hva det var da den røk...Ugh...
Crusing sjæfen Mac dyregod
Konklusjonen er enkel! Den tror den er banebil og gir gass!  :thup Måkke friste den med Revebanen vettu!
1973 T1 Automatic.
Dette må jo være bedre enn at den henger på bremsene...
Fikk ikke sjekket så mye idag, skulle hente noen små som skulle på besøk.  :)
Rakk å finne ut at tregheten i pedalen skyldtes at slangen til bensinpumpen lå inntil gasswiren, og hindret denne. Pedalen er nå OK.  :thup Ingen slitasje i slangen.
Fjæren virker stram nok. Får fremdeles for høyt turtall, så sjekker mer imorgen.
Byttet fjæren igår på Kranken (takk Sune), dessverre ingen bedring. Hang skikkelig på gassen på veien hjem.  :(
Idag har jeg slakket på gasswiren og smurt opp røret i viftehuset. Fikk ikke prøvd bilen.
I ettermiddag har Bjørn vært innom. Han bøyde litt på røret og fikk bundet det opp. Etter en god tur i Fyllingsdalen, med påfølgende is på Essoen, fant vi ut at  det nå er i orden. Gassen henger ikke lenger!  :thup  Takk for hjelpen, Bjørn!
Neste punkt ville vært å koble ut automatchoken, det slipper jeg, heldigvis.  :)
Idag fikk vi dytter gasswire røret som går gjennom viftehuset på plass, med en is og en strips så ble det hel ved!
Det var egentlig ikke nødvendig å ordne dette, for John Harry kjører med full gass hele tiden :D
Djevelen er i detaljene - så det var en is så skulle til, altså? Noen spesiell merke, type og smak vi bør bite oss merke i her? :laugh:
Faktisk, glemte det ja, isen, en kroneis nonstop, med den fikk gasswiren nonstop motion, gasswiren ble forøvrig klemt av motorromspakningen, snagging på utenlansk 8)
Snadder, don't stop till you get enough :thup
