Doka 1972 modell
Sv: Doka 1972 modell
Bruk den første tegningen som arb. tegning du... den andre så for jævlig ut.....
Tøffe biler det der .........
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8064.0.html
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... ?id=219965
bare å begynne å spare Anders...
Etter lang tids stilstand var det godt å få skrudd littt i går. Listen fra biltilsynet ble et par punkter kortere ihvertfall.
Hornet fungerer igjenn etter lengre tids taushet, og jeg fant de to savnede girene (1. og 2.). Førstegir er i grunnen sterkt undervurdert ved bakkestart.
T1, 1969 "Møyfrid"
Da var endelig bremsene montert. Det viste seg at bremsemonteringssett for 72 modellen ikke produseres, og at ingen av de andre årgangene kan brukes. Det ble litt gjennbruk og litt modifisering fra et nyere monteringssett. Nå gjennstår lufting og justering av bremser, samt nye hjul, så bærer det på kontroll.
- _BLD0010.jpg (23.2 KiB) Viewed 16503 times
- _BLD0006.jpg (39.91 KiB) Viewed 16462 times
- _BLD0011.jpg (34.16 KiB) Viewed 16475 times
T1, 1969 "Møyfrid"
Lufting av bremsene var virkelig nødvendig. Tror bare det var litt væske ytterst i rørene. Fyllte på godt over en liter med bremsevæske, og det trengs fortsatt mer. Må ut å handle på mandag.
Bilen fikk på flett nye dekk, og ble visst enda litt høyere en før.
Nå er endelig alle punktene fra forrige kontroll fikset, så nå regnet jeg med å være klar for ny kontroll. Dream on...
Da jeg kjørte doningen ut fra lokalet ble store deler av Solsvik innhyllet i hvit røyk. Nærmere inspeksjon viste at nevnte hvite røyk kom ut av eksosrøret. På den positive siden fikk jeg ved hjelp av denne konstatert at det er rustet hull i forvarmingsrørene, så det lekker eksos i motorrommet. Det negative er at jeg ikke aner hvorfor jeg legger røykteppe bak bilen.
- 280609_2338.jpg (35.69 KiB) Viewed 16487 times
T1, 1969 "Møyfrid"
Sikkert ikkje dumt og ta ein kompresjonstest på den. og ivertfall sjekka korleis pluggane ser ut!
Topp jobb, Anders!
Sist jeg så masse hvit røyk var på Hjellestadviken forleden, like ved Hjellestad Marina. En gammel plastbåt som la et fint lite røykteppe bak seg... Min svoger var i nærheten og fikk snakket med skipperen, som "følte at båten ikke gikk helt bra". "Du har ikke fylt på diesel da?" spurte han. Neida, det hadde han ikke... "Den ytterste og innerste pumpen er bare diesel, ser du" forklarte min svoger som syntes det luktet litt rart av påhengsen til mannen. "Å jasså ja...jaja, da ble det vel kanskje diesel da? Jaja, vi var no heldige med været"...
Sagt på en annen måte - er det gammel og sur bensin vil den ikke forbrenne skikkelig - regner med du har rette sorten på tanken
Jepp. Det er bensin av rette sorten på tanken. Testet litt mer i dag, og problemet består. Motoren starter lett og går fint. Eksosen er normal til å begynne med, men blir etter ganske kort tid tykk og hvit. Det dryppet også noe som kunne minne om oljedråper ut av eksosrøret.
Noen som har tips til hva problemet kan være? Kjørte ca 100 mil med bilen i fjor høst uten at noe slikt skjedde.
T1, 1969 "Møyfrid"
Slitte stempelringer, sånn att den forbrenner motorolje... det fører til meir/mykje røyk!!! Har samma issuet på eine bilen min..
- RZR-Jånni
- Moderatorer
Det kommer ihvertfall olje inn et sted og røyker. 1600 du har?
Det er en 1600 motor ja.
Hadde håpet jeg skulle slippe å ta ut motoren. Begynner å se dårlig ut for SCC.
T1, 1969 "Møyfrid"
DET er jo LEEENGE til, Anders!
Det er det. Men hvis du regner med at jeg drar på ferie neste torsdag, så minker tiden litt.RZR Andy wrote: DET er jo LEEENGE til, Anders!![]()
T1, 1969 "Møyfrid"
