Vår 66 typ1 1300 - "Grynet"
Sv: Min 66 typ1 1300 - "Grynet"
Magnus var klar som et egg, men batteriene svikta på første bildet :(
Så det ble bollespising på Torval (Menningen) isteden, og Magnus måtte ta sin fjernstyrte bil "for a spin" i vårsola.
Mange misunnelige blikk etter Grynet, og på vei hjem kjørte vi etter en kul, bitteliten Fiat (Fix it again Tony) 850. Den var turkis i fargen, strøken i lakken, og med to karer skulder ved skulder inni. Vi tuta da de kjørte av ved Handelshøyskolen, og de hilsa og tuta igjen :)  På søndager må en se litt stort på det, og hilse på folk med gamle pastakokere også :laugh: Kult å cruise med veteranbil, vøttø
RZR-Andy wrote: Nei, dette må vi kunne få stell på lokalt, Svein.
Ja, håper på det, jeg har justert tenning (vridd på fordeler'n, men har ikke tenningslampe), blandingsskrue, nye plugger, stifter, fordelerlokk, og rotor, reingjort luftfilter, nytt bensinfilter og hele pakka, men får det lissom ikke helt til...? Grynet rykker ved jevn fart, og det lugger skikkelig under pådrag også. Det hadde vært knall å få den til å gå reint, da blir det reine sjarmøretappen å kjøre'n  ;D
ikke så lett å sette tenning uten å se hvor mange grader du har, gefühlen kan hjelpe, men det blir ikke perfekt!
blandingsskrue,
grunninnstilling?
da skulle du jo ha gnist og alt i orden hele veien, med mindre fordeleren er utslitt
hjelper på!
har bensinfilteret fanget opp noe gugg?
Kan tyde på at det er forgasserrelatert, fikk du skiftet pakninger/membran til akspumpen? Litt klogging i dyser og kanaler, grums i flottørkammeret eller noe sånt
Bensinkvaliteten er OK? Du har vel ikke prøvd deg på gatekjøkkenmiks her Svein!??  :o
Ikke noe kondens (har vært borti samme symptomer med KUN kondens)? Hvis den har stått lenge (og det har den vel) så samler det seg som oftest litt graps i systemet. Selv med litt bruk etterpå kan det ligge rester igjen.
På tomgang ved kaldstart går den altså fint, men akkurat i det automatchoken har gjort jobben, så er det samme problemet før den er blitt varm? Deretter går den fint?
Er det noe slakk i automatchoken her kanskje? Hvis spjeldet kan vandre (ligger og "flapper") etter at det skal ha full åpning, så kan dette muligens gi sånne symptomer. Hvis den får begrenset luftgjennomstrømning så vil den jo få feil forhold på luft/bensinblanding, og dermed vil den ikke gå reint. Holder en liten knapp på at automatchoken er synderen, det kan være en ren justeringssak eller det kan være at selve fjæren er dårlig/ødelagt.
Sjekk dette i Haynes-manual eller Muir-boken, så tror jeg mye kan være gjort. Eller les gjennom denne i lunsjen! http://www.vw-resource.com/choke2.html
Rart hva litt kondensfjerner kan utrette, gitt! Nå er'n nesten helt hundre (ca 95...), savner litt i pådraget, men rykkinga er helt borte. Takkar og bukkar, Andre!
PS: Vet dere forresten hva som er likheten på en boble og en ørn?
jo: "ørn-ørnnnnnn" :P
;) Flott det ble bedre, håper det holder seg sånn da!
Her er noen bilder fra i går, Svein!
http://www.regenstadt.com/nucleus/index ... d=266#more
(maks 100kb bildestørrelse er for puslete, gitt!)
Taktrekkinstallering:
http://www.vwtrendsweb.com/tech/0409vwt ... r_install/
Ting skjedde jo i går da - Jose I, II og III på en kontaktlimtripp få før har opplevd maken til! Filmtriks på DVD er i allefall grundig avslørt!
All kred til Linn for saftige pizzahorn!
...snakka med Christer Sjögren II her tidligere, men det va'kke mye vettug å få ut av han, han bare skreik på mer lim...
Tok et tak med gummipakninger på "the quarter windows", dette gikk forbausende greit, trur det er viktig å IKKE ta smøring på dem...
Her er noen bilder fra fredagens dugnad...:
Ingen smøring? Sa brura det, altså? ::) På siderutene bak? Eller har du begynt på ventilasjonsrutene?
Vi snakker sideruter bak her. Og, hold deg fast; jeg tok ut frontruta og la inn kromlista på ca 10 min når jeg bare hadde fått "teken" på det  :angel: :laugh:
Nå vet jeg hva som kan gjøres med Svein på fremtidige styremøter........
Fralg wrote: Nå vet jeg hva som kan gjøres med Svein på fremtidige styremøter........
Ble veldig stille ja! ;D
Solan wrote: Vi snakker sideruter bak her. Og, hold deg fast; jeg tok ut frontruta og la inn kromlista på ca 10 min når jeg bare hadde fått "teken" på det  :angel: :laugh:
Sune - husk å ta med ekstra rull med døkkteip neste gang, vi VIL få bruk for den!
Gratulerer, Svein - da vet vi hvem vi skal ringe når Jose ikke klarer å svare!
Da var jobben gjort, og de glade amatører, dvs Sune og undertegnede, er fornøyd med resultatet. Et par skrukker fremdeles, men det retter seg sikkert i tørken...
Selvfølgelig også stor takk til André, som var sjefen over alle sjefer på grovjobben på fredag.
Her er noen bilder:
Noen gode spenntak og vips, deal done!? Var det virkelig alt som skulle til?  ;D Få se kromlistene dine da, Svein!
