Skjer det noe her da Stephan?
Så bussen stod oppe på mek,en for ei stund sida.
Bay fra 69...
- Gaute(alutig)
Sv: Bay fra 69...
Sv: Bay fra 69...
Fant no ut noe:stephan wrote:Jauv, jauv.. Sånn kan det gå når tidligere eigere skal sette inn høytalere her og der!amubus wrote: Du kan finne ut litt om bilen ved å se på skiltet som står bak førersetet, og gå inn på denne siden: http://www.type2.com/m-codes/index.html . Der finner du prod dato/år, type, farge utv/innv. Hvilke motor gear den skal ha, mm...:-)
02
531 - (Harder rear torsion bars)
026140 - (0261 = L620 Savannabeige nede, L581 Wolkenweiss på taket, 40 svartinteriør??) 072 - (ukjent) 119 - (bensinvarmer BN4)
130 - (Uten skyvetak) 248 - (Uten rattlås)
405 - (uke 40, dag 5) 7254 - (ukjent) NO - (eksportland, Norge) 2412 - (Microbus deluxe 7/8/9 seter) 11 - (Type 1 motor, manuel gesrkasse)
