...jeg har nå skrudd en og annen skrue på denna bussen jeg også, da...T-1 wrote: ... men med Rzr gjengen som støtte er det nada problem...
Sv: "Rusken"
Sv: "Rusken"
Sv: "Rusken"
Det er helt rett!!
svein har vært rå mann å ha med seg på prosjektet
både her å på panelen. ikke meningen å glemme deg sjef
Syns det er vanvittig moro at det skjer så mye i garasjene rundt om..
- RZR-Jånni
- Moderatorer
Sv: "Rusken"
Få se listen da...
Sv: "Rusken"
Kan se ut som det har vært en lærling som har tatt eu kontrollen idag. fikk noen greie 2er feil. blant annet på bremse rør, bremse fordelig å manglet en bensin klemme..RZR-Jånni wrote: Få se listen da...
Men fikk feil på at lysa ikke virket (ikke dumt å skru di på da) side døren ville ikke åpne (greit å prøve å låse den opp kanskje? )
Sv: "Rusken"
Då må du klage på kontrollen din, så bør du sleppe å betale for etterkontrollen!
Sv: "Rusken"
Jeg må si jeg er imponert over både pågangsmotet og innsatsen her, Tommy! Dere ABC-gutta har virkelig flesket til her, her lukter det skilter i neste uke! Stå på!
- RZR-Jånni
- Moderatorer
Sv: "Rusken"
Hehehe.. Mye teite feil ja. Hvor var kontrollen tatt? Eksoslekkasje er jo greit at er feil om det er store lekkasjer og bråker (Men her var vel nytt montert?), men for høy CO er ikke mangel. Bare om det er uvanlig mye røyk/sot fra eksosen som tydelig ikke skal være der..T-1 wrote:Kan se ut som det har vært en lærling som har tatt eu kontrollen idag. fikk noen greie 2er feil. blant annet på bremse rør, bremse fordelig å manglet en bensin klemme..RZR-Jånni wrote: Få se listen da...
Men fikk feil på at lysa ikke virket (ikke dumt å skru di på da) side døren ville ikke åpne (greit å prøve å låse den opp kanskje? )i tilleg fikk jeg for eksos lekk å for høy co. mnjaa.. etter hva ryktende sier skal det ikke ha noe å si på en veteran. pluss noen andre tullette 1er feil.. så tipper det er å fikse bremsene så bør det vel gå greit
Sv: "Rusken"
den er tatt på bjelde og co i arna.. Ja var en eksos pakning som lå i klem fikk jeg beskjed om når jeg hentet bilen.. får nye bremse rør i morgen så da blir det ny økt i helgen tenkte jeg. kan vel ikke være en umulig jobb å skifte?
jo takk for det andy (å takk igjen for masse hjelp)
satser på skilter så kjapt som mulig, sjekket om skilitene lå på biltilsynet enda å det gjorde de. sune mente at de ikke klipper veteran skilter å det stemmer. så det her blir moro
Sv: "Rusken"
Svigers jobber der så får heller bite det i megheljo wrote: Då må du klage på kontrollen din, så bør du sleppe å betale for etterkontrollen!
Sv: "Rusken"
Å skifte bremserør er ingen stor kunst, men problemet er ofte å få lufta bremsene etterpå fordi lufteskruane er rusta fast. Du får bruke litt rustløysar på luftenipplar og rørskøytane, spray ofte, fram til du får nye deler. Lykke til.
Sv: "Rusken"
Sv: "Rusken"
Oioi, du kastar ikkje vekk tida, gitt! Hehe.. Onsdag passar, då har eg fri. Torsdag er litt verre.. Då må eg møte på jobben og sånn.. Drittalt, men sånn er livet. Hehe..
Sv: "Rusken"
Måtte bare legge ut denne...
- speedmasterbay.jpg (104.55 KiB) Viewed 2870 times
